Termostat
Kavas
Termostat
Příspěvek od Kavas » 26.01.2007, 20:59
Zdar mam otazku ako vam to teraz v zime topi? Mne sa ukazatel na budiku teploty skoro ani nepohne. Tak neviem ci mam v haji termostat alebo jestli je to tak u vsech. dikes
Re: Termostat
Příspěvek od kenivruh » 26.01.2007, 21:05
Kavas píše:Zdar mam otazku ako vam to teraz v zime topi? Mne sa ukazatel na budiku teploty skoro ani nepohne. Tak neviem ci mam v haji termostat alebo jestli je to tak u vsech. dikes
Niekde je chyba pac normalne ti musi po par kilometroch byt rucicka v strede aj v tej najvacsej zime.
Příspěvek od Martin_534 » 26.01.2007, 21:06
přesně, vyměň termostat a uvidíš, že se to zlepší
stiloman
Re: Termostat
Příspěvek od stiloman » 26.01.2007, 21:33
je to stopro termostat
Katanyho auto,když jsem ho vezl domu,tak při normal jízdě tak dvě čárky a když jsem sjel mohelničák,tak kleslo na nulu
po výměně termostatu po cca 3-5 km ručička uprostřed a níže nejde
Kavas
Příspěvek od Kavas » 26.01.2007, 22:53
ok vyskousim nemate nejaku stranku kde by som ho mohol objednat ??
dik
stiloman
Příspěvek od stiloman » 26.01.2007, 23:28
Kavas píše:ok vyskousim nemate nejaku stranku kde by som ho mohol objednat ??
dik
http://www.dicompracing.com/?p=products ... ategory=28
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=NIPPJ1531003&
Kavas
Příspěvek od Kavas » 26.01.2007, 23:52
Dik
BAKALAKA
Příspěvek od BAKALAKA » 27.01.2007, 10:08
Tak to mám asi tiež termostat v hajzli :?
tamo
Příspěvek od tamo » 27.01.2007, 11:43
Termostat kupis aj v SK, v hocijakom obchode kde predavaju diely na zahranicne auta, ti to objednaju... :wink:
Nissan 200SX S13 1990
mikyc
Příspěvek od mikyc » 27.01.2007, 12:36
kup nismo:)
Příspěvek od Martin_534 » 27.01.2007, 13:03
nevim jestli se nismo vyplatí, má nižší teplotu otevření a tak nneni moc vhodnej pro použití na silnici s nízkou zátěží
Příspěvek od blázen » 27.01.2007, 13:24
dvoukilo topí dobře, když ne vyměnit termostat..cca 300-400kč
Steve
Příspěvek od Steve » 27.01.2007, 14:18
Me se rucicka teplomeru po par kilometrech normalne odlepi, ukazuje priblizne na stred stupnice. Nic neobvikleho, ale auto vubec netopi, i po delsi jizde! Napada me akorat ucpany radiator topeni. Pred zimou jsem menil vodu v chlazeni a nalil fridex, mozna se v potrubi uvolnili ty sajrajty a ucpalo se to. Po zime to znovu vyplachnu, stejne ted nezejdim, ale nenapada vas jina pricina?
rednissan
Příspěvek od rednissan » 27.01.2007, 14:25
Frelon píše:Me se rucicka teplomeru po par kilometrech normalne odlepi, ukazuje priblizne na stred stupnice. Nic neobvikleho, ale auto vubec netopi, i po delsi jizde! Napada me akorat ucpany radiator topeni. Pred zimou jsem menil vodu v chlazeni a nalil fridex, mozna se v potrubi uvolnili ty sajrajty a ucpalo se to. Po zime to znovu vyplachnu, stejne ted nezejdim, ale nenapada vas jina pricina?
Máš to ucpaný, já měl to samý, přes léto sem to neřešil, ale na podzim bylo zle. tak sem to komplet vyčistil a topí.
Příspěvek od Martin_534 » 27.01.2007, 16:17
a nebo koukni na ovládání topení, občas vyskoočí ovládací lanko a přestane to topit, protože je otevřená klapka na studenej vzduch
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 164 hostů
