Komplet motor z 200 sx KUPIM HNED!!!
Napsal: 04.02.2007, 09:27
od Iwan
Nema nekdo naprodaj motor z nissanu 200 sx?Komlet aj z turbem vsetko....
Napsal: 04.02.2007, 11:58
můj i s turbem t28 za 100 papírů
Napsal: 04.02.2007, 12:40
od Iwan
aha....no yo.....a lacnejsi neni?
Napsal: 04.02.2007, 18:33
bude až bude čas dělat na motorech dělám milion dalších věcí a motory mám rozdělané tři jeden pro člověka z fora jeden pro mě do birda, a jeden pro jednoho kamaráda, takže jestli budu dělat tři nebo šest motorů je mi jedno, jinak se mi ozývá dalších 5 lidí z fora na go motoru
Napsal: 04.02.2007, 20:07
od Iwan
aham.......no este mam jeden rozjednany.........ozval bych sa......yo otazecku......kebyze chcem narvat do nissanu sunny 1.8 gti turbo potrebujem menit ridici jednotku?co s tym?porad nejake rieseni....dik moc
Napsal: 04.02.2007, 20:14
od Martin_534
řešení je spousta, ale nejlevnější bude použít DET z dvoukila
Napsal: 04.02.2007, 20:25
od Iwan
DET?co to presne je?sem sa iba docital o necem ktere sa vola chip stage1......to bych potreboval?
Napsal: 04.02.2007, 20:29
od Martin_534
myslej jsem motor CA18DET, ty máš nejspíš CA18DE
Napsal: 04.02.2007, 20:33
až pojedeš přes olomouc stav se proberem to
Napsal: 04.02.2007, 20:34
od Iwan
aha to uz je na mna moc.........mam 1.8 gti.......taky isty motor je to jak na 200sx len bez turba.......
Napsal: 04.02.2007, 20:40
od Iwan
by sa mi sikla rada aj teraz.........mohel bych nastavit ridici jednotku co tam je puvodne ,nastavit ju na to turbo?ale musim kupit novu......?
až budu mít čas tak motor udělám, nějaký díly tu mám kolik na něj máš a kolik máš na turbo
Napsal: 04.02.2007, 20:43
od Iwan
necham si poradit........kolko na to asi tak budu potrebovat?
Napsal: 04.02.2007, 23:08
i s turbem okolo 30ti, chci to pořešit na birdu, kterej má stejnej motor jako suny gti, jenže nemám na to čas, potom to i spočítám, zatím si sežen to co budeš určitě potřebovat a to
1, řídící jednotku
2, výfukové svody
3, novou spojkovou lamelu a ložisko, protože ti ji ten nárůst výkonu roztrhá
zbatek bude u mě i kdyby to dělal někdo jinej
Napsal: 05.02.2007, 17:32
od Iwan
mam motor CA18DE.........to je ten isty jak CA18DET len ten muj je bez turba.....je tak?vnutro by mnelo byt rovnake.......co ty na to?co je presne ECU?
