Nestartuje
Peca
Nestartuje
Příspěvek od Peca » 07.02.2007, 17:44
Nechce mi nastartovat auto. Už jsem to konzultoval s Martinem a Kentoyou, ale třeba vás napadne ještě něco jiného nebo s tím někdo máte zkušenosti.
Dosud jsem problémy se startováním neměl. V pondělí jsem ale nemohl nastartovat kvůli slabé baterce. Koupil jsem novou baterii, vyměnil a pořád nic. Motor se na startér točí, ale nechytne, ani neškytne. Svíčky dávají jiskru, podle smradu benzínu fungují i vstřiky. Palivová pumpa je slyšet. CAS mám na cca +18, fouknutý těsnění pod hlavou to zřejmě taky nebude, protože to jelo pěkně, večer jsem to vypnul a od rána to dělalo tyhle problémy. Imobilizér bych taky vyloučil, ten by mi nedovolil ani protočit motor.
Jinak poslední dobou se mi zdálo že to nějak víc žere, cca 17-19l.
Budu rád za každou pomoc... :(
Příspěvek od raddy » 07.02.2007, 18:04
povedal by som ze su spinave sviecky od benzinu kvoli pokusom o start a uz tak lahko nenastartujes. aby si netrapil bateriu, odporucam vybrat sviecky, poriadne ich ocistit a skusit znova. stala sa mi raz uplne rovnaka vec, z nicoho nic som nemohol nastartovat, stacilo dat nove sviecky.
Peca
Příspěvek od Peca » 07.02.2007, 18:12
Vyzkoušeno :(
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 07.02.2007, 18:29
raddy píše:stala sa mi raz uplne rovnaka vec, z nicoho nic som nemohol nastartovat, stacilo dat nove sviecky.
Tak, tak. Uplne to same se mi stalo. Ja vyhodil platinove svicky (ktere udajne meli jeste tak 1/3 zivotnosti pred sebou) a dal nove obyc NGK a chytlo to hned :thumbright:
Jinak zkusil bych diagnostiku ECU, tusim mod III. Blizsi info v manualu, diagnostika se da pouzit i v pripade kdy motor nechce nastartovat - specialne toto se tam zminuje.
Peca
Příspěvek od Peca » 07.02.2007, 18:30
935Baby píše:
Vyzkoušeno, Kód 55 :(
Příspěvek od raddy » 07.02.2007, 18:53
Peca píše:Vyzkoušeno :(
dal si nove sviecky alebo si cistil stare?
Peca
Příspěvek od Peca » 07.02.2007, 18:56
Cistil stare...
Příspěvek od raddy » 07.02.2007, 19:12
kym sa dostanes k rozoberaniu motora, skus radsej este nove sviecky....
aaa,prave som si pozrel obrazok, iridia :-D takze nove sviecky, ngk medene.
Peca
Příspěvek od Peca » 07.02.2007, 19:15
Takze i kdyz davaji jiskru tak muzou byt v prdeli?
Příspěvek od raddy » 07.02.2007, 19:23
Peca píše:Takze i kdyz davaji jiskru tak muzou byt v prdeli?
tazko povedat, avsak ako vravim, najjednoduchsie bude zacat s novymi svieckami, je naozaj velka sanca ze nastartujes....
Příspěvek od Martin_534 » 07.02.2007, 19:24
raddy píše:aaa,prave som si pozrel obrazok, iridia :-D takze nove sviecky, ngk medene.
já neměl za 2 roky s iridiama nejmenší problém 8)
ale je pravda, že koupením novejch svíček se nic nezkazí, pro test budou stačit i nějaký obyč za pár korun
Peca
Příspěvek od Peca » 07.02.2007, 19:24
OK muzes mi prosim napsat presne oznaceni tech NGK?
Příspěvek od raddy » 07.02.2007, 19:26
seriove sviecky pre ca18det, NGK BCPR6ES-11
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 07.02.2007, 19:36
raddy píše:seriove sviecky pre ca18det, NGK BCPR6ES-11
Ked tam ma zdvyhnuty tlak tak tam nebude lepsie dat hned "7"(studensie)
Peca
Příspěvek od Peca » 07.02.2007, 19:40
Diky, vite nekdo kde je nejlip koupit? Nejlepe v Brne? :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 139 hostů
