Mohli by jste mi poradit?
Lothar
Příspěvek od Lothar » 07.02.2007, 19:05
Mam takovy problem se svim nissankem. Asi po mnesicni pauze jsem ho byl projet a byl jsem nemyle prekvapen. Vykon snad kolem 60% nez driv (120km/h max.), velmi spatne se znej dostava vic nez 4000 ot. obcas pri jizde cuka a spotreba pres 20l. Mohli by jste mi napsat na co se podivat protoze ja v tomhle smeru moc zkusenosti nemam.
Predem diky
:cry:
Awatar
Příspěvek od Awatar » 07.02.2007, 19:17
kde si takonval benzín, než si ho nechal stát a stál v garáži nebo venku??
S15 - JDM
Příspěvek od Kentoya » 07.02.2007, 21:06
nepálí jedna svíčka (možná i dvě) šance 60%
Lothar
Příspěvek od Lothar » 07.02.2007, 22:02
Tankuju na shelu a stal v garazi. Svicky proverim.
Lothar
Příspěvek od Lothar » 07.02.2007, 22:03
Jake by ste doporucily svicky. Mate nejake proverene?
Příspěvek od Kentoya » 07.02.2007, 22:08
NGK BCPR6ES-11
těmihle nic nepokazíš, to že to nepálí bude spíše cívkami nad svíčkami, odpojuj při nastartovaném motoru jednu po druhé a hned je vracej, pokud se jednou nezmění chod vyhrál jsi bingo
Lothar
Příspěvek od Lothar » 07.02.2007, 22:39
Vyskousim, diky moc.
Lothar
Příspěvek od Lothar » 21.02.2007, 21:31
Ahoj, absolutne jsem nemel v posledni dobe cas a skusil jsem to az dnes. Bohuzel bez uspechu, pokazde se motor zacal "klepat".
Příspěvek od Kentoya » 21.02.2007, 21:34
takže pálí, co tlak turba?
to že to žere tolik je divné neztrácí se benzín někde po trase?
Příspěvek od Martin_534 » 21.02.2007, 21:38
už si dal walbro?
a pak zkus odpojit lambdu
Lothar
Příspěvek od Lothar » 22.02.2007, 18:41
walbro jeste neni, snad pres vykend. Tlak turba mi merili v servisu a ze dobre.
Příspěvek od Martin_534 » 22.02.2007, 18:56
dej walbro, bez něj to nemá cenu řešit dál
Peca
Příspěvek od Peca » 22.02.2007, 20:43
Sorry že se sem cpu, ale ať nemusím zakládat nový topic...
Čím může být způsobeno cukání kolem 2500rpm a to v případě že jen lehce přidávám plyn, když to zašlápnu tak tam to cukání nepocítím. Mám podezření že asi palivová pumpa (nebo vstřiky?). Jinak teď když mám v nádrži skoro na dně tak to dělá víc....
Walbro mám.....
Příspěvek od Martin_534 » 22.02.2007, 20:48
nezapomeň na lambdu a může tam bejt ne uplně dobře udělaná mapa
Kytt
Příspěvek od Kytt » 28.02.2007, 09:17
Co cívky na svíčkách
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 127 hostů
