kam zapojit BOV
pbrvs
kam zapojit BOV
Příspěvek od pbrvs »
Zdravim vsechny - potreboval bych poradit, kam nejlepe pripojit BOV a jeho podtlak na CA18DET - je to dvoucestny BOV od Bidrina (typ MKII TP) - je tam tolik hadic, ze si nejsem moc jisty - taky mi pripada, ze na tele ECCS uz naky seriovy ventil je - to mam nechat zapojene jak je, ci je potreba nake upravy? Nemate nekdo zkusenost s timto ventilem na tomto voze?
200SX S13 r.v. 93 - sani KN, lad. vyfuk od motoru.
Predem diky.[/quote]
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Daj si vyhladvanie a urcite to najdes.je tu toho dost popisaneho,treba to len najst.
Ale v podstate mozes zapojit ventyl kdekolvek na sanie kde vznika tlak aj podtlak.
Příspěvek od Martin_534 »
jestli máš seriovou sací soustavu, tak nejlepší místo je na kovový trubce vpravo u motoru - pokud se na motor díváš zepředu, ovládací podtlak pak zapoj na jeden z podlaků, co vedou zezadu v sání
pbrvs
BOV
Jasny - misto teto trubku mam povarenou delsi nerez, takze navarit na ni prirubu pro ventil a podtlak ventilu pripojim k podtlak. hadici vzadu ze sani?A ten 2 odfuk ventilu zpet do sani zavest zpatku do te same trubky?
Re: BOV
Příspěvek od kenivruh »
pbrvs píše:Jasny - misto teto trubku mam povarenou delsi nerez, takze navarit na ni prirubu pro ventil a podtlak ventilu pripojim k podtlak. hadici vzadu ze sani?A ten 2 odfuk ventilu zpet do sani zavest zpatku do te same trubky?
Odfuk zaviest do hadice co ide od filtra do turba.
buky300zx
Re: BOV
kenivruh píše:
Ja len dodam ze musi to bit za MAF aby to malo nejaky zmysel.
Re: BOV
buky300zx píše:
kenivruh píše:
No pred MAF by mu to islo dat dost tazko :)
