silentbloky rozměry..
Napsal: 26.02.2007, 22:42
od nomann
zdravím, nemáte někdo změřený silentbloky podvozku nebo možnost je změřit? Chlapík co mi je bude dělat mi dneska řek že si je musim oměřit a pak je podle toho udělá. budou to polyuretany.
na zadní tyhle
a na předku tyhle
na dílně teď nemáme vůbec místo takže teď si nemám jak změřit. díky
Napsal: 26.02.2007, 22:47
od Martin_534
zítra je budu vyndavat, tak je zkusím změřit
na kolik přijde udělání? jestli se to vyplatí oproti energy susp.
Napsal: 26.02.2007, 22:55
od nomann
řikal mi že v rozměru: průměr 45-55 tlouštka 45 -50 i s pouzdrem okolo 500,- bez papíru=bez daně. Ale vycházeli jsme z toho co jsem mu odhadem řek, co sem se zhruba díva pod autem
Vyplatí se?
pablo
od pablo
zisti cenu byl by zaujem keby sa dali vyrobit
Napsal: 27.02.2007, 07:31
od mrkevvzime
jj zajem bych mel taky
Napsal: 27.02.2007, 09:22
od Martin_534
no pak se to teda moc nevyplatí, když komplet sada vyjde na 5tis
v tý sadě je 16 silentbloků na zadní ramena a těhlice
vložky do velkejch silentbloků zadní nápravy - tam bych pro fun car radši viděl hliníkový kusy
tr silentbloky na předek, silentbloky do předních ramen
silentbloky na uchycení řízení
silentbloky na uchycení stabilizátorů
Napsal: 27.02.2007, 09:26
od tamo
Ako pise martin, fakt sa oplati kupit celu sadu... :wink:
Napsal: 27.02.2007, 21:11
od nomann
OK , tak jestli je to tak tak to je radši koupím..kde jak a jak dlouho to trvá?
Napsal: 27.02.2007, 21:14
od Katany
tuhle sadu shanim na svoji hondu, vite kde je sehnat ? mam EK3 3D verzi
Napsal: 27.02.2007, 21:19
od Al3x
nomann píše:OK , tak jestli je to tak tak to je radši koupím..kde jak a jak dlouho to trvá?
konivruh ti sežene teda jestli jsem si ho nesplet :oops: jinač Idaho ale ten bude asi dražší
Napsal: 27.02.2007, 21:31
od Martin_534
jsou tu tak za týden a 14dni, ,teď je asi budu objednávat
jinak jsem dnes měřil:
spodní zadní ramena:
průměr 33x35 mm 4x
zadní těhlice:
průměr 31,5x40 mm 2x
průměr 30,1x40 mm 4x
zadní horní ramena
průměr 30,1x40 mm 6x
přední ramena
průměr 34,5x53 mm 2x
tension rods
průměr 64x40 mm 2x
asi by bylo dobrý všechny udělat tak +0,5mm
a dále jsou potřeba vnitřní pouzdra na šroub
Napsal: 27.02.2007, 21:36
od kubajs
nemá prosím někdo nějaký výkres nebo rozměry tension rods? stačí mi průměr,šířka, a ta průchozí díra
Napsal: 27.02.2007, 21:38
od Al3x
to Martin_534: Kde??? Nemaj tam i ten co drží převodovku nejlíp něco tužšího nissmo nebo apex kdyžtak napiš na kolik by to vyšlo kdyžtak se domluvíme a pošlu prachy na účet a dopravu nějak ferově rozdělíme. :wink:
Napsal: 27.02.2007, 21:39
od Martin_534
Al3x píše:to Martin_534: Kde??? Nemaj tam i ten co drží převodovku nejlíp něco tužšího nissmo nebo apex kdyžtak napiš na kolik by to vyšlo kdyžtak se domluvíme a pošlu prachy na účet a dopravu nějak ferově rozdělíme. :wink:
no já kupuju na ebay - je to hrozná nákaza :-D
nismo silentblok převodovky vyjde na cca 2500
Napsal: 27.02.2007, 21:41
od kenivruh
Al3x píše:
:violent1:
