yHCov
od yHCov » 08.04.2007, 20:32
zdravim..měl bych dotaz na tyhle svody..myslíte že je to ok,nebo že tam tlaky od jedntlivejch kanálů proti sobě?Chtěly bys takhle udělat top mount pro ca18et,zdá se mi to nejjednoduší
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/PomonaD1GPandVideo043-u4p1.jpg)
a pak bych měl ještě dotaz,pokud si tu někdo vyráběl silentbloky reakčních tyčí na přední nápravě a ramen náprav,z čeho ste je dělali..Napadl mě silon a vytočit to na soutruhu,ale to bude asi moc tvrdý co?Nevim jestli má přední nápravu s13 s s12 identickou,ptz na s12 sem siláče v žádnym katalogu nenašel..Vim teda že má stejnou konstrukci nápravy,ale netušim jestli to sedí i rozměrově..dík moc za rady
Spider
od Spider » 08.04.2007, 21:12
ať to napíše někdo kdo se v tom vyzná, ale já osobně bych si takovýhle svody neudělal, řekl bych že s těch krajních kanálů to tam nebude dělat dobrotu jak jsou proti sobě, radši bych si dal tu práci a udělal bych to pořádně můj názor
rozum
od rozum » 09.04.2007, 07:02
predni naprava by mela byt identicka s 280z a zadni s 300zx z31.
od raddy » 09.04.2007, 07:32
na tychto zvodoch nie je nic dobre, pokial by si ich mal vyrabat alebo kupovat.
yHCov
od yHCov » 09.04.2007, 11:29
rozumik píše:predni naprava by mela byt identicka s 280z a zadni s 300zx z31.
dík..mrknu jestli dělaj nějakej urethan na 280z
yHCov
od yHCov » 09.04.2007, 11:34
raddy píše:na tychto zvodoch nie je nic dobre, pokial by si ich mal vyrabat alebo kupovat.
To znamená že na nich neni nic dobrýho?Nějak se slovenštinou občas bojuju,tak abych si to vyložil tak jak mám..chci si svody dělat,neviděl sem že by na ca18et někdo svody vyráběl..a tohle se mi zdálo jako nejsnažší řešení a bylo to na strankach garrettu v reportazi z d1,i kdyz tohle ma motor napric takze to je jen asi naka show car..pak sem našel ještě tyhle
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/480845_114_full-a5a1.jpg)
,ty sou určitě lepší ale zas složitější to dělat..
rozum
od rozum » 09.04.2007, 12:33
na techto svodech neni nic dobreho, pokud by si je mel vyrabet nebo kupovat
od raddy » 09.04.2007, 14:30
dakujem za preklad. myslel som to tak, ze keby si mal do nich nieco investovat, tak je to investicia zbytocna. seriove ca18det zvody su aspon v tom trosku lepsie, ze sa nespajaju v strede vetiev. na dizajne zvodov na obrazku proste nevidim nic uzitocne co by stalo za namahu ci dokonca peniaze.
od blázen » 09.04.2007, 14:49
ty svody sou nesmysl,když jdou plyny proti sobě v jedne trubce
yHCov
od yHCov » 09.04.2007, 23:43
dík moc za rady..jinak ca18det blok a ca18et blok maj stejnou prirubu na vejfukový svody?
jsadik
od jsadik » 10.04.2007, 17:47
Pokud vim svody nejsou na bloku
....CA18ET a CA18DET maji jiný svody a vlastně skoro všechno.
NISMOO7
od NISMOO7 » 10.04.2007, 20:21
uf to neisu zvody ....to je kanalizácia :-D
Z-Club Bratislava
yHCov
od yHCov » 10.04.2007, 23:28
jsadik píše:Pokud vim svody nejsou na bloku
ó né..občas sem hold dement,musim se stim naučit žít
Idaho
od Idaho » 11.04.2007, 06:23
blázen píše:ty svody sou nesmysl,když jdou plyny proti sobě v jedne trubce
jen tak mimochodem uplne stejně to má MK4 TT - originál svody jsou v podstate jen trubka a plpyny jdoucí proti sobe....
_____________________
yHCov
od yHCov » 11.04.2007, 13:47
Idaho píše:blázen píše:ty svody sou nesmysl,když jdou plyny proti sobě v jedne trubce
Tak asi to nebude fungovat nejhůř když to dělaj..
a tady ještě na integru
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/HKS-Acura-Integra-17141-139387-u6v1.jpg)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 108 hostů
