pomoc, ako zapojiť blow ven. na SR20DET, s14a + obr. motoru
Napsal: 24.04.2007, 14:50
od David
Napsal: 24.04.2007, 15:38
od kenivruh
Nieco take do hadice pred klapku. Aj ked neviem ci tam bude dost miesta na ten BIG blowoff.
Napsal: 27.04.2007, 15:59
od panpica
Napsal: 27.04.2007, 16:02
od nizzmo
Je to celkom jednoduche. Tu povodnu (najtensiu) zo serioveho bow off.
Napsal: 27.04.2007, 16:03
od kenivruh
Ked sa nemylim, tak na ovladanie bow-u sa zapaja hadica na sanie za klapku. Rovnako ako by si zapajal budik na plniacy tlak.
Napsal: 27.04.2007, 16:09
od nizzmo
kenivruh píše:Ked sa nemylim, tak na ovladanie bow-u sa zapaja hadica na sanie za klapku. Rovnako ako by si zapajal budik na plniacy tlak.
Ano presne tak, nemylis sa, ibaze u S14 jeto totalne jednoduche, pretoze mi mame v serii bow a tal sa len pouzije ta ista hadicka, ktora sluzila na ovlaanie serioveho bowu.
Napsal: 27.04.2007, 16:10
od nizzmo
Samozrejme, ze seriovy potom treba vyrazit von atie dve diery co po nom ostanu,treba zablendovat....
Napsal: 27.04.2007, 16:17
od Fire
Napsal: 27.04.2007, 20:04
od Fire
nizzmo píše:Samozrejme, ze seriovy potom treba vyrazit von atie dve diery co po nom ostanu,treba zablendovat....
jo přesně tak , pořádně zadělat ..dneska mi vylítla zátka z jedné díry a já tápal proč mi auto jede do 2000tis ot a víc nic ... PS : Díky Martine za pomoc
Napsal: 28.04.2007, 20:34
od David
ok diky za rady, ale potreboval by som vedieť kde je ten sériovy blow. dal by som tam teda ten moj.
Napsal: 29.04.2007, 11:30
od nizzmo
Napsal: 29.04.2007, 18:49
od panpica
Diky za rady. Uz jenom posledni vec.
Cim ste ucpaly ty dve hadicky co tam zustanou po seriovym BOV?
Napsal: 29.04.2007, 20:42
od Fire
panpica píše:Diky za rady. Uz jenom posledni vec.
já tam mám dřevěnej špalík
Napsal: 01.05.2007, 11:18
od David
nizzmo píše:
diky, diky uz som vymontoval ten sériový a dnes tam dám ten nový
Napsal: 02.05.2007, 19:47
od Láďa z UDC
já se chci zeptat co vám na to říká motor, když nemá ten odfukovanej vzduch ze seriovýho BOVu se kterým počítá ECU??
