Stránka 1 z 4
kabel na diagnostiku / programi
Napsal: 07.11.2007, 17:09
od David
vyrobil... som komplet kabel na diagnostiku skoro kopia /conzult kabla/ tak tiez funguje cez USB rozhranie a s programom conzult free a ini
ymi. Potreboval by som este odskusat nejaku plnu verziu programu Nemate niekto. Taktiez funguje s programom TECU da sa v nom upravovat ECU aspon myslim. /no neviem s tym robit tak radsej neriskujem/
Napsal: 08.11.2007, 19:06
od evo400
Já si kabel koupil, ale taky bych rád vyzkoušel nějakou plnou verzi programu, nikde jsem je ale nenašel, jen dema
Napsal: 08.11.2007, 19:34
od Design
KDyžtak napište jmeno programu.Skoušeli jstte hledat na googlu?
Napsal: 08.11.2007, 20:43
od evo400
Děláš si srandu? A kde myslíš že to hledáme ?
Softy které jsem testoval:
Consult Free - funguje ale bez registrace skoro nic neumí
Nissan Data Scan 1.52 - funguje ale bez registrace skoro nic neumí
Scan Tech - nenajde mi kabel
TECU - Funguje, přečetl jsem si o ROM mé ECU, ale nevím jak ho zapsat zpět po úpravě a zda to vůbec tento soft umí. Každopádně dobře zobrazuje chybovky a také je korektně maže.
Napsal: 08.11.2007, 20:47
od MYSAK
ROM = Read Only Memory takze de pouze precist, se zapisem je to bez sance ;) Pokud vemu jak je to v S13 tak tam je EPROM, pro zapis se musi smazat ozarenim UV svetlem, pak se teprv da neco napsat. Pokracovanim sou EEPROM a FLASH pameti ktery se daj mazat a prepisovat poze elektronickou cestou ;) Co z toho ale je v S14 nevim :)
Napsal: 08.11.2007, 20:54
od evo400
Á další ftipálek..... a myslíš že jsi mi pomohl ?
Zkratka ROM nebo BIN se používá také pro označení obrazu paměti ECU. Tedy obsah rom se také může rovnat obsahu eeprom atd....
Nevím co v tom je za stračku, ale flasku jsme tam nikde nenašli a brouk co by měl okénko na mazání UVčkem také ne. Nevím zda se i u S14tky musí přidat doutherboard aby to umělo přeprogramování.
Každopádně když kupujete na S13tky ti vaše "čipy" tak se to řeší jak ? Je to stejný i u S14? Nejsem sice na smažený bramborový lupínky, ale chtěl bych si upravit obsah jednotky sám. Pokud to nepůjde tak se dá prostě jiná, plně programovatelná a šmitec, ale mohlo by to pomoci víc lidem pokud bych to uměl přeprogramovat.
Napsal: 08.11.2007, 20:55
od tomita
evo400 píše:Děláš si srandu? A kde myslíš že to hledáme ?
Zapsat zpet to samozrejme neumi, zapisovat data muzes jenom na vypalovacce ROM-u, nebo potom pouzit Emulator, ktery se chova jako noramlni ROM-ka (emuluje pritomnost rom-u), ale pritom muzes menit na nem udaje.
Kamos z nemeckyho sx-fora to ma ve svy S14-ce. :wink:
Ja mam ted nainstalovanej Zcontrol a LiveEdit v betaverzi :?
Napsal: 08.11.2007, 20:57
s13 má eprom, a pro přeprogramování je nejlepší druhá eprom s novým softem
od MYSAK
Aha blbe pochopeno ;)
U S13 se to resi vymenou EPROM za jinou(nebo vymazanim a preprogramovanim stavajici ale stejne se musi vytahnout z ECU protoze nejde programovat zapojena)
Napsal: 08.11.2007, 21:01
od evo400
Už jsme do toho čuměli, ale ani brouka na výměnu jsem nenašel :-D
máte nějaké odkaty kde to koupit, něaké fotky atd... ?
Viděl jsem na tom dvouřadém portu naletovaný pásový vodič a na tom další šváby
od rozum
tipuju ze tyhle programy nebudou nijak extremne zabezpecene, nemel by byt vetsi problem to cr******t Obrázek :-D
Napsal: 08.11.2007, 21:03
od jagy
Napsal: 08.11.2007, 21:04
ad EVO
a to je z čeho?
Napsal: 08.11.2007, 21:07
od jagy
kentoya: rekl bych ze SR20DET S14... je to dosti podobne moji DE ecu..
Napsal: 08.11.2007, 21:08
od evo400
Kentoya píše:ad EVO
a to je z čeho?
Z čeho myslíš ? Přeci z SR20DET ... původně z S14tky
