K: Screamerpipe, Elbow (s otvorenou Westgate) skusenosti?
Napsal: 29.01.2013, 02:10
od Erso33
Zdravim panove, ja len tak ze ci niekto z vas nieco taketo nepredava...
Da sa tu zohnat kadeco taksom zvedavy... :)
Alebo ma s tym niekto nejake skusenosti? Dakujem.
Re: K: Screamerpipe, Elbow (s otvorenou Westgate) skusenosti
Napsal: 29.01.2013, 13:30
od Erso33
nema/l to niekto?
Napsal: 29.01.2013, 15:27
od Grassell
Jo mnel jsem to delato bordel ja svin 8)
Napsal: 29.01.2013, 19:58
od Erso33
Juhuuuu.... chcem to! :P a ma to vykonovo aj vyhodu proti spojenemu? viem ze sa zabrani vyreniu plynov. ma to este iny vyznam?
Napsal: 29.01.2013, 21:04
od Jimmbo
Ja to mam z ebay... Treba to prerobit lebo tomu zavadza riadenie.. A mne to asi trosku zmenilo priebah vykonu... ked sa otvory to da trochu kopanec... :D
Napsal: 29.01.2013, 21:43
od Jennulda
jimmbo : doufam že jsi na mě nezapoměl a neprodaš to nekomu jinemu =) taky se na to těším, tuhle věc bych chtěl nainstalovat ještě tuto zimu =)
Napsal: 29.01.2013, 22:31
od Milan RPS13
Jj je to prdel hlavně v noci,Já normálně viděl jak se Mi blejská pod vozem.
Napsal: 30.01.2013, 11:04
od Erso33
A jak moc to treba prerabat? To bude asi tym ze na CA sa toto asi ani nevyraba a na SR treba prerabat? :(
Napsal: 30.01.2013, 13:55
od Milan RPS13
Já to měl ještě když sem měl CA,měl jsem nerez svody a T28 GTiR a šlo Mi to tam bez problému.
Někde se Mi to tu snad ještě válí. . .
Napsal: 01.02.2013, 14:42
od Jimmbo
Jennuldo: Tak ja to neprodam... ALe treba napisat Slikovi...
Tak ja mam CA18DET a seriove T25 turbo a ten screamer je na SR20DET a predpokladam ze T28 a sadlo uplne bez problemov.. Ani diery som nezvacsoval..Jedine co potrebujes je S14 downpipe lebo ma inak pootocenu spodnu prirubu ktoru davas bud na elbow alebo screamer...
Prerabat to treba lebo ta druha trubka od wastegatu zachadza do tycky riadenia co ide od volantu... Ja som to prevaril jak sa dalo lebo nebol cas a musel som to predlzit aby mi nezhorala podlaha.. :D
No aj tak to je blizko u kasle takze je dobre to mat v termopaske...
Napsal: 02.02.2013, 17:07
od Erso33
skvele dakujem za info a vzorove foto...to sa mi bude hodit pri vyvoji... akurat budem aj zvody prerabat cize sa do bude musiet komplet dopasovat... kopec spekulovania okolo toho ale snad to bude stat za to... :) potom sem pridam aj foto svojho vytvoru... :D
Napsal: 03.02.2013, 17:40
od Yntelygent
Tento tyzden ho tiez idem tvorit.. ale na t2..
Napsal: 03.02.2013, 23:59
od Erso33
Yntelygent píše:Tento tyzden ho tiez idem tvorit.. ale na t2..
Ides to vyrabat? prirubu si davas vyrobit alebo budes rezat seriovy elbow? ci ako to?
Napsal: 05.02.2013, 08:00
od laco_180
Milan RPS13 píše:Já to měl ještě když sem měl CA,měl jsem nerez svody a T28 GTiR a šlo Mi to tam bez problému.
aj ja mam to iste turbo 28 a chcem aj svody taze dufam pode mi to bez problemou lebo aj ja si to chcem zohnat no podla toho aka cena ak velmi drahe racej si to vyrobym uz mam parametre a mam sikovneho kamosa co je zvaracsky technik a ma aj dobru frezu :)
Napsal: 05.02.2013, 08:44
od Erso33
laco_180 píše:
stoji to 120e takze len je otazka co je pre teba drahe... lebo s vyrobou drzim palce a pevne nervy...
